Regulacja zaworu wydechowego sx 125
Re: Regulacja zaworu wydechowego sx 125
Teraz ja mam kilka pytań.Po wymianie tłoka sam złozyłem silnik oraz zawór wydechowy.Teraz wiem że zawór nie działa (Punkt B stoi nieruchomo w okienku)Moto działa ale po wkręceniu sie na wyzsze obroty troche szarpie,jakby słabnie a potem znowu się wkręca.Świeca nowa.
1.Czy nie działający zawór może powodowac takie "efekty"?
2.Czy może zwrócic uwagę na coś innego?
Pierwszy raz grzebałem w 2t więc bardzo bym prosił o wszelkiego rodzaju sugestie.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Ludzie litości, jeśli wiesz że zawór nie działa to najpierw wypadało by usunąć tą usterkę a nie pytać jakie są objawy niedziałającego zaworu i zastanawiać się "co jeszcze spieprzyć panowie".pelich pisze:Teraz ja mam kilka pytań.Po wymianie tłoka sam złozyłem silnik oraz zawór wydechowy.Teraz wiem że zawór nie działa (Punkt B stoi nieruchomo w okienku)Moto działa ale po wkręceniu sie na wyzsze obroty troche szarpie,jakby słabnie a potem znowu się wkręca.Świeca nowa.
Z góry dzięki.
- Motocykl: KXF 250 2011
A jeśli bez pracy wszytko jest OK a jak się go wkręci na obroty w miejscu to u kolego w sx 125 2005 ten Element A nie schodzi do Okienka tylko do połowy elementu B. I co jest przyczyna ze ten element A jak się go wkręca na obroty to się dygocze ?
Witam może mi ktoś dokładnie powiedzieć, jak powinien zawór wydechowy prawidłowo pracować? Bo zdjąłem cylinder i rozebrałem zawór i wyjąłem ta cześć ruchoma i są trzy takie zębatki i dwie te co są po bokach ładnie się kręcą a ta u góry nad kanałem wylotowym się nie obraca. Czy tak powinno być ? jak to zrobić i żeby było dobrze i żeby klapa się cała otwierała.
Ta zębatka nad kanałem wylotowym podnosi zawór(element 20) do góry, pewnie sporo nagaru masz na zaworze i dlatego się nie obraca ta zębatka. Schemat http://img845.imageshack.us/img845/6637 ... 200532.gif
Co mogę zrobić aby ta zębatka się ruszyła. wyczyściłem cały zawór benzyna ale jak się dostać do środka od drugiej strony zębatek ?
- Motocykl: CRF 250R
Od drugiej strony się nie da. Wałek nr.18 wychodzi do przodu a zawór główny wypada po przekręceniu mocowania nr.19 i wykręceniu śrub mocujących.
Ostatnio zmieniony sob, 23 lip 2011, 13:06 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz.
Do elementu nr. 19 od góry da się wkręcić śrubkę o gwincie m6 i spokojnie można obrócić ten element.
- Motocykl: KTM SXF 250
Ja mam inne pytanie czy ten "cycek" co wychodzi z bloku i ma wejsc w podkowe to ppowinien sie przesuwac leciutko na dotyk paca i wracac czy jak ? Bo u mnie ładnie pieknie chodzi gdy go odchyle to wraca ale dosc cięzko go odchylic nie mówie ze trzeba młotem prac ale tzreba troszke przycisnać I niewiem czy tak ma byc czy cos zle złozyłem w silniku.....
