Filtr powietrza - uwaga ważne!!!
- Motocykl: KTM GS 125
Re: Filtr powietrza - uwaga ważne!!!
ja w swoim KTM 125, nasączam zwykłym 2t, wlewam do foliowej reklamówki, i mocno cisne.... chyba najlepszy sposób:) filtr czyszcze co 2 moto godziny.
- Motocykl: EXC-R 450
Tyle sie tu pisze ... jasno.. uzywa sie specjalnego oleju do filtrów.. to inny olej o innych wlasciwosciach niz silnikowy. Filtr najlepiej zmieniac co jazde *miec zapasowy.
Czysci sie jak jest brudny nie co x mh. Czysci sie i sprawdza airbox. Dobrze od czasu do czasu przeczyscic gaznik i zajrzec do niego.
Spray nie penetruje tak filtra jak sposob z siatka foliowa i nasączeniem go konkretnie.
Autoryzowany serwis i tuning zawieszeń KYB, Ohlins // Serwis: WP, Showa, Elka.Tuning marek: Racetech, Pro Circuit, Factory Connection<br>
http://www.lastlap.pl THOR, FOX, ASTERISK, SIDI, EVS, GAERNE, AIROH, 661 w super cenach!</br>
nie jak jest brudny tylko po każdej jeździe Takie na oko a brudny to już dawno zassało piach. Przez filter nie nasączony brud leci jak ta lala. Spray daje rade w supermoto w enduro/cross niema prawa bytu.
- Podziękował: 3 razy
Dołaczam sie do kolegów Amen77 i superpimp. filter to płuca motocykla i nie mozna stosowac do tego środków innych niż zalecane .rafi8920 pisze:ja w swoim KTM 125, nasączam zwykłym 2t, wlewam do foliowej reklamówki, i mocno cisne.... chyba najlepszy sposób:) filtr czyszcze co 2 moto godziny.
właśnie specjalny olej do filtrów ma ta własciwosć że jest rzadki jak woda kiedy polewamy nim (nasączamy) nim gąbkę filtra (Reklamówka to bardzo dobry sposób), ale zarazem juz po 30 minutach odparowuje i staje sie gęsty przez co nie splywa z gąbki na dól i całapowierzchnia gąbki jest zawsze jednakowo nasączona. olej do filtrów ponadto nie przepuszcza wody co jest ważne kiedy czasami miedzy biegami zawodów myjemy motocykl myjka i nalejemy wody w okolice airboxa.
mozemy być pewni że taki motorek jeszcze mokry mozna bezpiecznie odpalić i filter nie przepuści tej wody.
Natomiast olej do 2T, owszem nasączy gąbke filtra ale zaraz spłynie w dół i górna częśc filtra będzie praktycznie sucha i nie bedzie zabezpieczała przed kurzem naszego silniczka.A wyżej wspomniana woda przelatuje przez taki filter jak przez sito prosto do cylindra.
Warto wyłożyć te pare złotych na dobre oleje .opakowanie 1 ltr. wystarcza na 10 nasączeń. zwróci sie to nam z nawiązką kiedy z przyjemnościa wymieniamy sam tłok a cylinder dalej pięknie lśni nie ma rys i nie wyciera sie .
Pozdrawiam wszystkich niedowiarków- :drinkers: amator
dzięki amator:) za konkretną wypowiedź. oglądałem dzisiaj tłok i cylek, (tak wstępnie... przez kanał wydechowy, po zdjęciu tłumika) cylek gładki jak ta lala, tłok.... ma dwie takie ryski..., na nastepny sezon-wymiana. masz racje na oleju do filtra, nie ma co oszczędzać:) aha no i dzisiaj tez była wymiana oleju w skrzynce... nalałem 200ml i oczko zapełnione:/ pomyślałem że to zdecydowanie za mało i ostatecznie wlałem 500ml. Motul Transoil 10W40, bedzie git? KTM GS 125 HD.
- Motocykl: Różnie to bywa.
Zobacz w serwisówce ile powinno być tego oleju, lub gdzieś w pobliżu wlewu masz napisane.rafi8920 pisze:aha no i dzisiaj tez była wymiana oleju w skrzynce... nalałem 200ml i oczko zapełnione:/ pomyślałem że to zdecydowanie za mało i ostatecznie wlałem 500ml. Motul Transoil 10W40, bedzie git? KTM GS 125 HD.
U mnie 1l starcza spokojnie na sezon z groszem, a czyszcze filtr co 1/2 treningi :]opakowanie 1 ltr. wystarcza na 10 nasączeń.
- Motocykl: YZ125 `08
Witam.
Jakiej firmy filtry są najwytrzymalsze ? Tzn chodzi mi o to, żeby się nie rozkleiły od benzyny. Mam 2 filtry - jeden ktm, drugi jakiś "p" i mimo, ze ten z ktm idzie zaraz na śmieci lepiej znosi mycie benzyną bo się nie rozkleja.
Co brać, no-toil, hilofiltro, twin air czy coś innego.
Najlepiej jakby był szyty.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
hilofiltro, twin air- obu używałem.
Hilo wylatane 2 sezony i żadnych pęknięć czy odklejeń.
Twina kupiłem razem z suzuki i już na początku był popękany ale motor kupiłem od gościa który o niego nie dbał.
O ile nie będziesz wyżymał go z benzyny jak ostatniej szmaty z całej siły to polatasz długo
- Motocykl: Cr125'05
Z tego co wiem to filtr nie rozkleja się od benzyny tylko od mycia go w bardzo ciepłej wodzie, lecz mogę się mylić. Ja sam już 2 sezon myje hiflifiltro benzyna z letnia woda i płynem do naczyń i jest jak najbardziej OK.
Moja szkoła, nic się nie mylisz. :drinkers:kl06g12 pisze:Z tego co wiem to filtr nie rozkleja się od benzyny tylko od mycia go w bardzo ciepłej wodzie, lecz mogę się mylić. Ja sam już 2 sezon myje hiflifiltro benzyna z letnia woda i płynem do naczyń i jest jak najbardziej OK.
Amen77 pisze: Spray nie penetruje tak filtra jak sposob z siatka foliowa i nasączeniem go konkretnie.
No pacz pan ? Nie wiedziam.
Tylko dlaczego mój sprej nasacza filtr tak, ze az kapie ?
Może wasze spreje wypuszczaja z siebie tylko 20ccm na tydzień. Jakies blokady maja , kagańce ,ograniczniki ?
Bo mój sprej natenprzykład "panie człowieku kochany" ,to wypuści z siebie tyle oleju ile ja chce.
Trzymam leci. Nietrzymam nie leci.
Chyba wy to macie jakies popsute te spreje???
:-k
