Filtr powietrza - uwaga ważne!!!
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Re: Filtr powietrza - uwaga ważne!!!
U Olka placilem 55zl do cr 250:)
- Motocykl: CRF250R
Ile wlać oleju do worka żeby właściwie nasączyć filtr ? stosuję olej motorex.
- Podziękował: 3 razy
Nie lej do worka tylko gąbkę filtra przyciskaj do otworu puszki i nasączaj na tzw. "muchomora" jedna kropka -jedna odstępu i tak cały filtr a potem dopiero do worka i wyciskać mocno . Na jedno nasaczenie potrzeba okolo 100ml.
- Motocykl: EXC 200
Cześć wszystkim,
Czy ktoś z was zna może zamiennik tego proszku do prania filtrów no toil oil? Czytałem, że amerykańce stosują jako zamiennik odplamiacz OXI CLEAN ale to nie jest raczej łatwo dostępne w Polsce? Macie jakieś sugestie odnośnie zamiennika dostępnego w Polsce?
Drugie pytanko - jak już myjecie w benzynie, to lepiej w normalnej 95/98 czy w ekstrakcyjnej albo lakowej?
Z góry dzięki za odpowiedź
- Motocykl: CRF250R
Z proszkiem do prania nie ma po wysuszeniu filtra problemu w postaci pyłu ? lub cząsteczek proszku zalegających w głębszych warstwach pianki ? Ja polecam płyn do mycia naczyń.
- Motocykl: EXC 200
można zastosować płyn do prania - Wizir
Chyba jednak najlepiej najpierw benzynką na szybko i potem pranko
Cały proszek powinien się rozpuścić w wodzie, więc nic nie zostanie w filtrze. Oczywiście przed praniem dobrze zrobić płukanie w benzynie, żeby rozpuścić olej.
- Motocykl: EXC 200
jeszcze jedna sprawa - smarujecie czymś brzegi filtra, które przylegaja do obudowy wlotu powietrza? towot albo jakieś inne cudo?
Można użyć smaru, albo nałożyć tam trochę więcej oleju do filtra.
- Motocykl: CRF250R
Myślę że proszek zostanie gdy woda odparuje. Cała reszta ok. Smaruj obficie airbox w miejscu w którym styka się z filtrem smarem ŁT43. Nie polecam smarów na bazie grafitu. Bo to doskonała pasta ścierna się robi.Majster128 pisze:Cały proszek powinien się rozpuścić w wodzie, więc nic nie zostanie w filtrze. Oczywiście przed praniem dobrze zrobić płukanie w benzynie, żeby rozpuścić olej.
Od kilku lat piorę w proszku i nic nie zostaje. Na ubraniach po praniu też Ci zostaje proszek ?
