Uszkodzona głowica w yz250f 2003r ?? foto
Adamus
Motocykl: yzf 250 04'
Post autor: Adamus » ndz, 12 lip 2009, 01:39
Siema , ziomek kupił yzf coś ciężko odpalała ,pojeździlismy tydzień i wkońcu postanowiliśmy że zobaczymy jak tam zawory ... Po zdjęciu wałków ukazał nam się taki widok ..
tam na ssących jakby '' wytarło '' po ok 0,2mm materiału na boki, czym mogło być to spowodowane ?? Głowica nadaje się jeszcze do użytku ?? Zawory nie są zablokowane wciskają się . Jak by tam dać do przyszlifowania to powinno być ok nie ?
sory mistrzu
Ostatnio zmieniony ndz, 12 lip 2009, 14:26 przez Adamus, łącznie zmieniany 2 razy.
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Re: Uszkodzona głowica w yz250f 2003r ?? foto
Post autor: piotrgurski » ndz, 12 lip 2009, 15:03
Po prostu przytarł się na wałku rozrządu :!:
Powód jest prosty zakłucone smarowanie, za niski poziom oleju itp.
W głowicach samochodowych jest to bez trudu do naprawy niestety w tego typu głowicy to może być problem. Zabierz mostki wałek i jedż do szlifierni może się uda.
ADV/Adventure
doktor2-2
Post autor: doktor2-2 » ndz, 12 lip 2009, 19:45
nic temu niezrobisz ,kup inną głowice
przemo_ps
Motocykl: HONDA CR 125 2004
Post autor: przemo_ps » śr, 15 lip 2009, 17:18
nie wiem czy to zrobi to jest dość sporo przytarte może być problem
YAMAHA YZ250F 2004r
mario1989
Motocykl: YZF 426
Post autor: mario1989 » pt, 24 lip 2009, 09:35
Miałem podobny problem u mnie po reanimacji jezdzilo jeszcze ponad rok czasu ale ja nie mialem luzow na wałku jak wkładałem go w mostki to nie latały wałki na boki ani góra dół.
Problem zacierajacych sie głowic jest stary jak swiat , powodow tysiace niedopilnowany olej , skladanie silnika w polowych warunkach , lub taki jak był u mnie ze poprzedni właściciel nie dokracił mostków z należyta siłą ma być tylko 10 nm nie więcej , najgorsze jest to ze teraz taka głwoice jesli jeszcze uda Ci sie cos z nia zrobic bedziesz musiał caly czas kontrolowac. Mnie np wyrobiony materiał po pewnym czasie zaczol blokowac szklanke srodkowego zaworu i wlasnie wtedy juz glowica umarla na zawsze .
Przykre ale prawdziwe czekac Cie spory wydatek ...
Adamus
Post autor: Adamus » wt, 4 sie 2009, 14:08
No czeka wydatek ;D Ale nie mnie ;] Wiece gdzie mozna kupic ta głowice ? Z ziomkiem szukalismy tu i tam i nie maja ...
mario1989
Motocykl: YZF 426
Post autor: mario1989 » wt, 4 sie 2009, 16:51
Na allegro najlepiej szukac , u ludzi co sprzedaja cale na czesci . Cena napewno kolo 1000 zł , jak chcecie to moge wam dac namiar na goscia ktory bawi sie w reanimacje takiego czegos , ale ile to pojezdzi to nie wiem
