cylinder - na co uważać przy ściąganiu
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Post autor: metalbeast » ndz, 1 mar 2009, 13:03
Korzystając z wolnego czasu przeglądam forum w poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytanie. Do tego schematy budowy góry silnika i klaruje mi się co i jak. Jako iż mam pojęcie jako takie o mechanice i zawory w suzuki sam sobie reguluje, to myślę ze czas zabrać się za moj nowy nabytek i zobaczyć co w nim siedzi.
Ciągle jest opcja oddać do mechanika, ale kurcze, jakoś nie mam przekonania, poza tym lubie sam dokladnie wiedzieć co i jak mam zrobione ;]
Z oględzin wynika, że chyba muszę zdjąć bak i na pewno osłony boczne, do tego wydech i gaźnik.
Spuścić płyn przy pompie, tam w najniższym punkcie. Ale czy coś jeszcze moze mnie po drodze zaskoczyć? niby to wszystko wygląda prosto i logicznie, ale muszę być pewny.
BANDIT
Dlugi
Motocykl: Ćwiara YZF
Re: cylinder - na co uważać przy ściąganiu
Post autor: Dlugi » ndz, 1 mar 2009, 13:19
a w czym to bedziesz sciagal w URSUSIE ??
BÓG, HONOR, MOTOCROSS
enduroguy
Motocykl: RM125 #155
Post autor: enduroguy » ndz, 1 mar 2009, 14:04
Tak jak napisales i jak sciagasz, zeby zmienic tlok, to olej sciaganie glowicy, bo to tylko niepotrzebne koszta (szczegolnie jak masz metalowa uszczelke, a nie oringi vitonowe). Czesto trzeba tez odkrecic chlodnice, bo przewod, ktory je laczy uniemozliwie uniesienie gara.
Pzdr
mXmoto.pl
predator
Motocykl: KTM SXF 250 '07
Post autor: predator » ndz, 1 mar 2009, 14:10
Wymiana tłoka nie powinna byc robiona z silnikiem w ramie, owszem jest to mozliwe. Ale w normalnych warunkach lepiej wszystko wyjac. No i najpierw trzeba dobrze umyc wszystko. Cylinder dodatkowo (Przynajmniej w ymaasze i ktm ) jest polaczany z zaworem wydechowym, wiec trzeba rozkrecic.
Pozdro
Jest:
KTM SXF 250 '07
Była:
Yamaha YZ 125 '06
enduroguy
Post autor: enduroguy » ndz, 1 mar 2009, 14:11
W jakim celu wyjmowac silnik z ramy? W setce ktm'a nic nie trzeba rozkrecac, bo bolec od cylindra "wsuwa sie" w bolec od zaworu przy zakladaniu gara.
pzdr
mXmoto.pl
ecik
Post autor: ecik » ndz, 1 mar 2009, 14:16
Dokładnie przy samej wymianie tłoka nie trzeba wykładać silnika bo po co?
Jest dobre dojście w szczególności w 125 która umożliwia bezproblemową zmianę tłoka.
metalbeast
Post autor: metalbeast » ndz, 1 mar 2009, 14:27
czyli sciągam góre (bak plastiki, ewentualnie chłodnice) odłączam kruciec ssący (chyab bez wyjmowania gaźnika?), sciągam dyfuzor i luzuje tylko 4 śruby od cylindra?
a co z zaworem wydechowym? nie poprzestawia się coś tam? wiem, że to prosta konstrukcja ale wole się upewnić.
No i z garem z przykręconą głowicą śmigam do zakładu na wymiarowanie?
BANDIT
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Post autor: bulamoto » ndz, 1 mar 2009, 15:05
enduroguy pisze:W jakim celu wyjmowac silnik z ramy? W setce ktm'a nic nie trzeba rozkrecac, bo bolec od cylindra "wsuwa sie" w bolec od zaworu przy zakladaniu gara.
pzdr
Silnik lepiej wyjac i robic go na stole, w miejscu dobrze oswietlonym, gdzie ma sie do jego kazdej czesci dobry dostep...inaczej siedzisz przy nim skulony i kombinujesz. Ja osobiscie nie polecam :wink:
gadzina
Motocykl: Crf 450'08
Post autor: gadzina » ndz, 1 mar 2009, 15:59
Nie zgodzę się , w setce nie ma potrzeby wyjmować całego silnika żeby sam tłok wymienić. Nie jest to aż tak skomplikowana sprawa. Nie wyobrażam sobie żeby zawodnicy co wymianę tłoka wyciągali silnik z ramy!!!
weteran
Post autor: weteran » ndz, 1 mar 2009, 16:42
Jak do tej pory tylko jeden silnik wyciągałem z ramy aby wymienić tłok. Był to silnik z motocykla Husaberg z 2002 roku. Dla nie wiedzących napiszę, aby wymienić w tym motocyklu tłok trzeba rozpołowić silnik. Każdy może robić jak uważa, moje zdanie: (podejrzewam, że większość tu się zgodzi) uważam, że akurat w tym motocyklu lepiej to zrobić w ramie. 1 po co marnować czas na wyjęcie, a potem ponowne zamontowanie tego silnika w ramę. 2 w ramie silnik stoi stabilnie, co jest ważne chociażby do odkręcenia nakrętek pozwalających wymontować cylinder. 3 nie ma żadnych trudności z wymianą tłoka, więc po co robić sobie dodatkową niepotrzebną robotę.
superpimp
Post autor: superpimp » ndz, 1 mar 2009, 16:46
W 125 cylek jest malutki można spokojnie z tym robić w moto, dostęp też jest bardzo dobry. JA osobiście uważam że niema sensu dokładać sobie roboty.
danzel
Motocykl: minimum jeden
Post autor: danzel » ndz, 1 mar 2009, 17:30
w yamaha 125 noł problem, pozatym dobranie sie do cylindra chyba wiecej zajmuje niz sama wymiana tłoka
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
