Yzf 250 Problem ze szprzegłem
robsztix
- Motocykl: WR450F
Re: Yzf 250 Problem ze szprzegłem
A czy przed montazem zostawiasz tarcze w oleju na jakis czas zeby nasiakly? Poza tym jak z kolejnoscia montazu, czy zaczynasz od dwoch pierscieni ulozonych prawidlowo i potem jako pierwszej takiej tarczy sprzegla jak ta z n1 na obrazku http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc3 ... a766f.html i konczysz rowniez na tarczy i dopiero docisk? Pierscienie w kolejnosci jak na rysunku: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/03f ... 48e88.html pierscien 1 zfazowana strona do kosza sprzeglowego, pierscien 2 z namalowanym zoltym, badz czerwonym znaczkiem w strone na zewnatrz silnika. Ogolnie na tarcze i przekladki dajemy olej rowniez w trakcie montazu.
Autor tematugrzymekyz125
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a41 ... af5c5.html
Kosz chodzi do przodu i do tyłu tak od 3 do 5mm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ac ... ad7c8.html
W tych miejscach gdzie zaznaczyłem to tarcza wygląda jak by ją ktoś przeszlifował (diaksem) nie na każdej tarczy ale na wiekszości
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f8a ... 7ed11.html
Kosz wygląda jak nowy tylko teraz po ostatnim włożeniu tarcz na zaznaczonych miejscach wyrył rowki
Jutro dodam wyraźniejsze zdjęcia
Tarcze zawsze przed włożeniem smaruje olejem a jak zaczynam montować to na kosz wewnętrzny wkładam pierwszą tarcze potem przekładkę i tak aż kończę na tarczy i na to docisk
Pierścienie czyli przekładki tak??
major000
- Motocykl: HUSKY
http://www.howtomotorcyclerepair.com/im ... l-2006.pdf
od 4-50 masz sprzęgło
Najpierw idą dwa pierścienie.
Ostatnio zmieniony czw, 9 sty 2014, 22:02 przez major000, łącznie zmieniany 1 raz.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Tak poza tematem, to Adminowi chodzilo, o to zebys wciskal "edytuj" zamiast "odpowiedz", jezeli chcesz cos dodac do poprzedniej wypowiedzi
a tak na temat to mowiac pierscienie mialem na mysli takie duze metalowe oringi, a nie przekladki, ktore ida przed pierwsza tarcze sprzeglowa (ktora tez jest nietypowa http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc3 ... a766f.html), dopiero potem przekladaka i tak do konca, a na koncu tarcza i docisk. Co do tego ruchu kosza to lekko sie moze ruszac, bo jest osadzony na takich gumowych tlumikach, ale te 5mm to chyba za duzo, a co do pierscieni to dokladnie je widac w 3.25 min http://www.youtube.com/watch?v=4B74q3BKxUw
Dziękuje za wytłumaczenie o co chodziło z tym edytowaniem bo naprawdę nie wiedziałem
Kurde u mnie nie ma tych pierścieni, od początku jak kupiłem to już ich nie było
robsztix
- Motocykl: WR450F
I tu pewnie lezy problem, bo te pierscie pelnia funkcje jeden "dystansu" a drugi sprezyny, jak juz je nabedziesz to zwroc uwage przy montazu na to o czym pisalem wyzej
I pewnie dlatego zawsze te sprzęgło tak dziwnie chodziło
Patrzyłem ile to kosztuje to wychodzi za dwa te pierścienie około 300zł
robsztix KONKRETNY GOŚĆ KRÓTKO I NA TEMAT WIELKIE DZIĘKI
robsztix
- Motocykl: WR450F
Cena wydaje mi sie z kosmosu, zadzwon tutaj i zapytaj: http://www.moto46.pl/
