Liczniki motogodzin
SenDec czyli licznik motogodzin zlicza ilośc impulsów, jaka przepłynie po kablu wysokiego napięcia, w funkcji czasu. Coś jakby licznik rowerowy, tylko że szybciej zlicza. Takie liczniki stosowane są również w maszynach przemysłowych, gdzie najczęściej są silniki 4suwowe, i kręcą duuuużo wolniej od crossówki. Więc nie byłby wairygodny pomiar na podstawie tylko czasu, przez jaki płynie prąd w kablu W.N.
Poza tym im więcej obrotów, tym większe żużycie się silnika, a przecież czas pracy ten sam.
To zobacz co wyżej napisałem, to samoBartekJ pisze:SenDec czyli licznik motogodzin zlicza ilośc impulsów, jaka przepłynie po kablu wysokiego napięcia, w funkcji czasu. Coś jakby licznik rowerowy, tylko że szybciej zlicza. Takie liczniki stosowane są również w maszynach przemysłowych, gdzie najczęściej są silniki 4suwowe, i kręcą duuuużo wolniej od crossówki. Więc nie byłby wairygodny pomiar na podstawie tylko czasu, przez jaki płynie prąd w kablu W.N.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
- Motocykl: YZ250F
5zł u mnie na rejonie jest taki sklep co pisze że wszystko jest po 5 zł... a na poważnie to 20 motogodzin jak byście nie jeździli to zmienijcie chyba że macie tyle szmalu że możecie sobie pozwolić na kupowanie raz w sezonie cylindra bo szczerze mówiąc nakładanie nicasilu to H*J w porównaniu do nowego cylindra. a Nowy troche kosztuje
BLUE RIDER
temat juz troche ma ale znalazlem go po przez google szukajac jak najtaniej sendec'a i musze powiedziec ze chyba wyjdzie najtaniej kupienie wodo oraz wstrzaso odpornego zegarka ze stoperem za 15 zl i tyle skoro te liczniki nie licza motogodzin wg. pizdy z jaka w danym momencie jezdzimy. i tak i tak sam musze glowkowac czy zmienic tlok czy nie a 200zl zostanie np. na oleje. co do tego txt.:
z nudow obmyslalem specjalna tabele w ktorej mozna obliczyc ile sie jezdzilo, po jakim terenie, kiedy byly jakie kolwiek wymiany (w jakiej mh) i co to byly za wymiany. wystarczy znac 3 klasy podstawowki lub umiejetnosc poslugiwania sie kalkulatorem w postaci + i = - mozna ja prowadzic w komputerze lub wydrukowac (ja wydrukowalem). projekt moge podeslac na maila, przez skype, na gg. wystarczy zglosic sie na PW lub gg: 3852043.
Pozdrawiam! - ps. nadal jestem ciekaw w jakich cenach sa te liczniki ktore "myślą" i gdzie je mozna dostac.
DOKLADNIE - zgadzam sie z tym!kupowanie raz w sezonie cylindra bo szczerze mówiąc nakładanie nicasilu to H*J w porównaniu do nowego cylindra
Mój Boże... Co za patenty. Kierownicę z drewna zrób, do silnika wlej olej przepracowany z McDonalda, a koła ustami pompuj...vajda pisze:chyba wyjdzie najtaniej kupienie wodo oraz wstrzaso odpornego zegarka ze stoperem za 15 zl i tyle skoro te liczniki nie licza motogodzin wg. pizdy z jaka w danym momencie jezdzimy
- Motocykl: EXC-R 530
A jaka cena??vajda pisze:temat juz troche ma ale znalazlem go po przez google szukajac jak najtaniej sendec'a i musze powiedziec ze chyba wyjdzie najtaniej kupienie wodo oraz wstrzaso odpornego zegarka ze stoperem za 15 zl i tyle skoro te liczniki nie licza motogodzin wg. pizdy z jaka w danym momencie jezdzimy. i tak i tak sam musze glowkowac czy zmienic tlok czy nie a 200zl zostanie np. na oleje. co do tego txt.:
www.motocross.wroclaw.pl
Witam , kupiłem licznik http://www.gpt.it/engine_hours_meter_english.htm wiecie jak go podłończyć?
**= YAMAHA yz 250f 2007r=**
___NR_______13__,___14_____
- Motocykl: GSXR 750 K0
Odezwij sie potem na gg bo gdzieś mam instrukcje od tego. Jeśli chcesz szybciej to mi przepisz co tam pisze w instrukcji Zielony to masa biały to coś tam i zółty to też coś tam. Jak podłączasz pod przewód WN to zółty a tamte dwa izolujesz. Nie jestem tego pewny więc lepsza byla by instrukcja.
Jak możesz to napisz mi na gg.
- Motocykl: KTM LC4 SM Prestige
MHRS 2001 manual:
Plugin :
There are 3 wires, BROWN - the ground, WHITE wire for reset, GREEN to connect at yr choice one the spark plug lead connection (so use the aligator included in packaging) or every power supply present on vehicle that at the moment of start engine generate current, such as current generator, lights... BEWARE if you connect to the spark plug lead DON'T connect the wire BROWN to the ground!!!!!
RESET: White wire to the ground - after 2 sec reset any errors, after 5 sec rset all hours
Proszę:)
a ile zaplaciles za ten licznik jesli mozna wiedziec?????
Plugin :
Proszę:)
YAMAHA yz250f '04...
KTM LC4 SM Prestige...
EXC 525
EXC 525
