Liczniki motogodzin
tomasz12
Re: Liczniki motogodzin
Post autor: tomasz12 » pt, 17 lut 2012, 18:43
Ja też palnąłem głupotę, nie doczytałem (4L- 3mth- pomyłka), według moich obserwacji na pełnym zbiorniku przy jeździe po torze wychodzi 1,8 – 2 mth ( dot. Crf 250, 07r. seria). W yz 450 było to około 1,3 mth ale wynikało to jak sądzę z większego zapotrzebowania na paliwo. W sezonie robię około 50 mth, śmigam prawie wszystkie weekendy ( sobota lub niedziela) czasem dwa dni, większość po torze ale czasem teren.
Marcel111
Motocykl: lc4 620 i yz125
Post autor: Marcel111 » pt, 17 lut 2012, 19:04
2mth na bak jestem w stanie zrozumieć. Tak naprawdę robiąc 100km w terenie przez 4-5 godzin i spalając bak liczyłem, że to 2mth.
Serwisówka do exc podaje wymianę oleju co 15h albo 100litrów (12baków ) czyli 1 bak liczą jako 1,25 mth.
Wychodzi na to, że te liczniki liczące tylko czas pracy to se można wsadzić.
Trudno powiedzieć, jak liczy ten podany przez Ciebie licznik, najłatwiej sprawdzić zostawić na wolnych obrotach na 6 minut jak wskoczy 0,1 to znaczy, że liczy tylko czas i nie bierze obrotów pod uwagę.
W tym liczniku ustawia się impulsy:
"Dzięki możliwości zmiany ustawień nadaje się do współpracy z zapłonami generującymi:
* 2imp./obr.
* 1imp./obr.
* 1imp./ 2obr. "
ale to może być tylko do obrotomierza, nie wiem. Jak kupisz i przetestujesz daj znać.
James Dean
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » pt, 17 lut 2012, 19:09
Chłopaki ten tiny tach to może jakiś przełom wśród tej chińszczyzny?
http://www.tinytach.com/tinytach/pdf/Ti ... ctions.pdf
model podobny
Rams
Post autor: Rams » pt, 17 lut 2012, 19:21
Prawie wszystkie liczniki na allegro liczą czas pracy silnika, jak odpalisz moto i zostawisz na wolnych obrotach przez godzinę to licznik nabije już 1mth. Te liczniki to zwykłe czasomierze i tyle. Jedyny plus tych liczników to, że ciężko je uszkodzić.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » pt, 17 lut 2012, 23:07
To oznacza że w moim przypadku, wymieniam olej co 10h pracy a tłok co 50h pracy silnika. Wszystko może nie jest zgodne w stu procentach z książką obsługi ale ta zasada u mnie sprawdza się od kilku lat.
Marcel111
Post autor: Marcel111 » pt, 17 lut 2012, 23:50
co to znaczy ze się sprawdza? jak będziesz wymieniał co 5h też się będzie sprawdzać tyle, że drogo to wyjdzie.
Z drugiej strony to wyjaśnia jakim cudem ludzie piszą o 300-400 mth zrobionych na exc 525 czy o 150mth na exc300 2T.
Jeśli podzielić to na 3 to odpowiada mniej więcej serwisowym realnym przebiegom prawdziwych mth.
James Dean
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » sob, 18 lut 2012, 00:15
Czemu dzielić przez 3? Masz na myśli jaki sposób liczenia?
Post autor: Majster128 » sob, 18 lut 2012, 00:34
Marcel111 pisze:Jeśli podzielić to na 3 to odpowiada mniej więcej serwisowym realnym przebiegom prawdziwych mth.
Aha. Pomijając przeliczniki. To pokaż mi w serwisówce gdzie posługują się motogodzinami ?
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » sob, 18 lut 2012, 00:59
Masz na myśli że te całe mth to żadne mth skoro w serwisówce ich niema? Nie mówię ze to powiedziałeś ale do tego dążysz?
Marcel111
Post autor: Marcel111 » sob, 18 lut 2012, 11:03
u mnie w owner manual 520 w tabelce wymian jest napisane "after every 15h or 100 fuel"
Nie wiem czy to formalne mth czy nie, ale skoro porównują 15h z 12 baków czyli bak = 1,25h to znacznie im bliżej do pracy na pełnej mocy niż tego co wyszło mi i koledze czyli 4 litry = około 3 godziny (mi dokladnie wyszlo 2,6).
Podzieliłem na 3, bo mój i kolegi wynik z tych allegrowych "liczników motogodzin" wyszedł bak = około 5 mth
podzielone na 3 = 1,5 czyli mniej więcej przelicznik z serwisówki.
Tak czy inaczej myślę, że w ostrej jeździe na torze liczniki czasu pracy będą wskazywać podobne wyniki do przelicznika bak = 1,5mth
a problem dotyczy jazdy w terenie, przedzierania się przez bagna, kłody itp.
Jestem ciekaw czy istniają liczniki które naliczają mth biorąc pod uwagę obroty silnika, tylko że do tego trzeba by im ustawiać 2t czy 4t oraz wartość obrotów mocy maksymalnej, bo przecież w 2t będzie to 11 tyś a w 4t 8 tyś.
Poruszam ten temat bo jestem zawiedziony zakupem, wskazania licznika do enduro są niewiele warte, wymieniać pod licznik bez sensu bo za wcześniej ( olej wyjdzie co 3 baki) w z kolei zawsze przedłużać o 3 razy niebezpiecznie bo wystarczy że zmienimy teren i wtedy przeciągniemy. Pozostaje tak czy inaczej liczyć paliwo.
James Dean
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » sob, 18 lut 2012, 13:20
Marcelu istnieje taki licznik, co najmniej producent tak twierdzi.
http://allegro.pl/licznik-mth-i-obrotow ... 2518.htmlv
a tutaj instrukcja obsługi do oryginału.
Na stronie z atv znalazłem w cenie 330 zł...
Ustawiasz mu tylko jaki to silnik i on sam liczy a nawet pokazuje aktualne obroty w instrukcji wyżej masz to opisane. Dlatego pytałem co kto o tym mysli.
Post autor: Majster128 » sob, 18 lut 2012, 13:52
Marcel111 tak jak widzisz mth nie używa się w serwisówkach.
Podam mój jeden przykład na poparcie twojego przelicznika.
Jadąc moją hondą cr 250 w wycieczkę enduro spalam ok. 4l paliwa na 1,5 h jazdy. Zależy jeszcze jaki kozak prowadzi :)
Jadąc w zawodach CC spalam 4l paliwa na max 35 min.
Także w tych przypadkach pomiar czasu pracy nie daje zbyt dokładnego pomiaru zużycia.
Najlepiej gdyby posiadacz licznika godzin pracy jeździł cały czas w taki sposób jak jeździ się na zawodach.
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
