Strona 12 z 14
Re: Filtr powietrza - uwaga ważne!!!
: wt, 2 kwie 2013, 15:42
autor: Jefrey_
U Olka placilem 55zl do cr 250:)
: ndz, 28 wrz 2014, 16:55
autor: wicherek666
Ile wlać oleju do worka żeby właściwie nasączyć filtr ? stosuję olej motorex.
: wt, 30 wrz 2014, 22:55
autor: amator
Nie lej do worka tylko gąbkę filtra przyciskaj do otworu puszki i nasączaj na tzw. "muchomora" jedna kropka -jedna odstępu i tak cały filtr a potem dopiero do worka i wyciskać mocno . Na jedno nasaczenie potrzeba okolo 100ml.
: wt, 26 sty 2016, 09:18
autor: nadol
Cześć wszystkim,
Czy ktoś z was zna może zamiennik tego proszku do prania filtrów no toil oil? Czytałem, że amerykańce stosują jako zamiennik odplamiacz OXI CLEAN ale to nie jest raczej łatwo dostępne w Polsce? Macie jakieś sugestie odnośnie zamiennika dostępnego w Polsce?
Drugie pytanko - jak już myjecie w benzynie, to lepiej w normalnej 95/98 czy w ekstrakcyjnej albo lakowej?
Z góry dzięki za odpowiedź
: wt, 26 sty 2016, 10:41
Pierwszy lepszy proszek do prania. Byle jaka benzyna.
: wt, 26 sty 2016, 12:57
autor: wicherek666
Z proszkiem do prania nie ma po wysuszeniu filtra problemu w postaci pyłu ? lub cząsteczek proszku zalegających w głębszych warstwach pianki ? Ja polecam płyn do mycia naczyń.
: wt, 26 sty 2016, 13:06
autor: nadol
można zastosować płyn do prania - Wizir
Chyba jednak najlepiej najpierw benzynką na szybko i potem pranko
: wt, 26 sty 2016, 13:39
Cały proszek powinien się rozpuścić w wodzie, więc nic nie zostanie w filtrze. Oczywiście przed praniem dobrze zrobić płukanie w benzynie, żeby rozpuścić olej.
: wt, 26 sty 2016, 14:07
autor: nadol
jeszcze jedna sprawa - smarujecie czymś brzegi filtra, które przylegaja do obudowy wlotu powietrza? towot albo jakieś inne cudo?
: wt, 26 sty 2016, 14:30
Można użyć smaru, albo nałożyć tam trochę więcej oleju do filtra.
: wt, 26 sty 2016, 19:56
autor: wicherek666
Majster128 pisze:Cały proszek powinien się rozpuścić w wodzie, więc nic nie zostanie w filtrze. Oczywiście przed praniem dobrze zrobić płukanie w benzynie, żeby rozpuścić olej.
Myślę że proszek zostanie gdy woda odparuje. Cała reszta ok. Smaruj obficie airbox w miejscu w którym styka się z filtrem smarem ŁT43. Nie polecam smarów na bazie grafitu. Bo to doskonała pasta ścierna się robi.
: wt, 26 sty 2016, 20:47
Od kilku lat piorę w proszku i nic nie zostaje. Na ubraniach po praniu też Ci zostaje proszek ?
