Zestaw napędowy - gdzie, co i jak?
Re: Zestaw napędowy - gdzie, co i jak?
WLD_Wlodi pisze:Dlaczego ? Wg mnie cena/jakość wygrywa stal.Dołożyć i kupić coś lepszego, na pewno aluminiową zębatkę na tył
Dokładnie , a łańcuch najlepiej did vt2 , lub zwykłe wzmacniane nieuszczelniane ale rzadko kiedy wytrzymują sezon.
weteran
Mateusz_MX proszę wytłumacz nam dlaczego wolisz tylne zębatki aluminiowe zamiast stalowych. Ja śmiem twierdzić, że najlepsza zębatka aluminiowa wysiada przy przeciętnej stalowej, a nawet chyba przy najgorszej choć nie wiem jaka nią jest. Uważam, że nie opłaca się dużo inwestować w najlepsze zębatki tylko w łańcuch, który musi być naprawdę dobry. Cały mijający sezon przejechałem na jednym łańcuchu mniej znanej marki, ale uważam najlepszy, który kiedykolwiek miałem to Tsubaki. Jedna tylna zębatka oczywiście stalowa i dwie przednie co jest normalną sprawą używając łańcucha X-ringowego. Dla jasności sprawy dodam, że zestaw ten wystarczył w motocyklu CRF 450, a motocykl ten może nie zaliczył dużo treningów, ale za to dużo zawodów.Mateusz_MX pisze:Dołożyć i kupić coś lepszego, na pewno aluminiową zębatkę na tył. Łańcuch nie musi być O-ringowy, czy X-ringowy. Wystarczy, że będzie wzmacniany firmy DID, CZ, RK czy Renthal.Tepeross pisze:Witam. Czy ktoś z was miał do czynienia z zestawem napędowym tej firmy? --> http://www.allegro.pl/item841502555_gpm ... 93_08.html
Starczy do setki czy lepiej dołożyć te 100PLN i kupić coś lepszego?
Dzięki za odp.
acid
Weteran gdzie dostanę w rozsądnej cenie łańcuch Tsubaki o-ring lub x-ring do mojej crf 450
Czy może lepiej wybrać WRP LOR 520 (o-ring) ewentualnie CZ o lub x-ring , jeszcze inna opcja widziałem w motardzie mają łańcuchy CZ x-ring dedykowane do quadów Może te do quadów są wytrzymalsze ktoś próbował ?
Popatrzyłem troszku o łańcuszkach tsubaki i mają też w ofercie łańcuchy antykorozyjne , Które mają specjalnie zaprojektowane tulejki które przedłużają żywotnośc od 20% , ciekawe czy i jak do moto by podeszły sprawowały się .
danzel
- Motocykl: minimum jeden
Mateusz czyta chyba wszystkie tematy tylko nie ten
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
Czytam i tendanzel pisze:Mateusz czyta chyba wszystkie tematy tylko nie ten
tonku
może chce zejść z wagi i każdy gram liczyweteran pisze: Mateusz_MX proszę wytłumacz nam dlaczego wolisz tylne zębatki aluminiowe zamiast stalowych.
weteran
Zych Off Road tam zaopatruję się w łańcuchy Tsubaki.acid pisze:Weteran gdzie dostanę w rozsądnej cenie łańcuch Tsubaki o-ring lub x-ring do mojej crf 450
danzel
mialem o ring tsubaki w ktm lc2 nie pamietam zebym go choc raz naciągną polecam do mocniejszych
acid
Czy ktoś miał testował te zębatki ? : http://www.allegro.pl/item855953861_zeb ... l_crm.html
Zębatka SUNSTAR typu Z tył 48 zębów
SUNR3-3559-48
SUNR3-3559-48
weteran
Acid tak jak napisałem wcześniej nie znam słabej zębatki stalowej. Ta też jest dobra (miałem). Zapomniałem dopisać w poście, w którym chwaliłem łańcuch Tsubaki, że też bardzo mało razy go naciągałem. Z tego co pamiętam w sezonie 7 lub 8 razy.acid pisze:Czy ktoś miał testował te zębatki ? : http://www.allegro.pl/item855953861_zeb ... l_crm.html
SUNR3-3559-48
danzel
tsubaki aktualnie niema na allegro ale kiedys znalazlem oring kosztowal ok 400-450 warto chyba dolozyc do lancucha niz do zebatki aluminiowej
weteran
Tsubaki Alpha Sealed Tx4 Ring Gold ten najlepszy, cena detaliczna 360 zł. Tylko, dla chcących go kupić nie powoływać się na mnie, bo cena będzie wyższa.danzel pisze:tsubaki aktualnie niema na allegro ale kiedys znalazlem oring kosztowal ok 400-450 warto chyba dolozyc do lancucha niz do zebatki aluminiowej
Mateusz_MX co to ma być? Jak Cię prosimy to napisz jakie jest Twoje zdanie na ten temat. Gwarantuję nic Ci nie grozi, poza tym od tego jest to forum.Mateusz_MX pisze:Czytam i tendanzel pisze:Mateusz czyta chyba wszystkie tematy tylko nie tenDalsze wypowiadanie się w nim nie ma sensu po takim "łomocie"
