Suzuki rm 125 Brak górnej śruby do regulacji lag [ROZWIĄZANY]
Autor tematunicraM35
Witam po skończonej jeździe zobaczyłem że odpadła śruba od regulacji z jednej lagi zdj(https://drive.google.com/file/d/1nr1UKW ... sp=sharing) tu bez tej nakrętki (https://drive.google.com/file/d/1PXuQ4h ... sp=sharing) mogę bez tego jeździć da się to kupić?
Re: Suzuki rm 125 Brak górnej śruby do regulacji lag
Nie odpowietrznik jest na rogu a zgubiła się śruba od ustawiania twardości zawieszenie (ta w środku)
Urwałeś śrubę. Sama śruba nie do kupienia. Jeśli pozostała część się da wykręcić, to można spróbować ją dorobić.
Jeździć śmiało możesz. Nic się nie stanie.
Tyle że teraz jak mam ustawić zawieszenie bez tej śruby? Zatyczkę na to jakąś skombinuję.
Re: Suzuki rm 125 Brak górnej śruby do regulacji lag [ROZWIĄZANY]
Odpowiedź chyba znasz. Nijak.
Niczym nie musisz zatykać. Połączenie jest szczelne.
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc pisze tu
Przyszedł czas zamiany uszczelniaczy w lagach teraz pytanie czy mogę normalnie je zmienić bez resetowania tej śruby?
Możesz wymienić uszczelniacze mając uszkodzoną regulację.
