Strona 54 z 73
: pn, 30 cze 2014, 01:08
autor: Endriuu
Nie nie, amortyzator jest po calej odbudowie, kolega chcial pozyczyc stope w celu porownania i sprawdzenia, ale w takim razie , nie wchodzi to w gre.
: ndz, 6 lip 2014, 22:49
autor: Wojtek23
Witam. Luz na przegubie wahacza honda CRF 250. Luz oznacza rozumiem konieczność dokonania wymiany wszystkich elementów ?. Luz widoczny jest na jednym sworzniu.
: pn, 7 lip 2014, 17:00
autor: robsztix
Zaleca sie wymiane wszystkich lozysk w komplecie, skoro, jedno juz siadlo za chwile siada nastepne...
: wt, 8 lip 2014, 12:22
autor: MKubic
Komu oddać gable do regeneracji? Najlepiej na śląsku, mam lekki luz, jak już będzie wymiana tulei ślizgowych to chciał bym wypolerować lagi, macie kogoś sprawdzonego ? ew. choć nie chętnie z wysyłką się pogodzę?
: wt, 8 lip 2014, 16:44
autor: robsztix
Jezeli interesuje Cie wysylka, to na forum jest Marek Antczak, ale on mieszka w Niemczech i jest tez uzytkownik Motodiabel z serwisu zawieszen Motodiably w Szczecinie. Obaj godni polecenia.
: pt, 18 lip 2014, 22:47
autor: kris514
Pacjent Kawasaki kx 125 z 1999r
Problem tylny amortyzator, a mianowicie motocykl skakał jak piłka, rozebrałem amor okazało się że jest zero płynu wymieniłem uszczelniacze zalałem olejem napompowałem a motocykl dalej tak samo skacze jak w momencie gdy nie miał w ogóle oleju co może być przyczyną? Dodam że nie reaguje na regulacje.
: sob, 19 lip 2014, 17:33
autor: marek antczak
Moze być wiele przypadków dlaczego nie działa amortyzator na regulacje, w pierwszej kolejności nasuwa mi się na myśl mechaniczne uszkodzenie śrubki która reguluje wysuniecie się iglicy lub samo zapieczenie sie iglicy w sztandze tłoczyska . Jest tez tak częsta przypadłość jeśli ktoś nie umiejętnie zeszlifował górna cześć sztangi w okolicy zanitowanej nakrętki to jest taka możliwość iz ze środka wysunie się tulejka która jest odpowiedzialna za zamkniecie przepływu oleju w okolicy dolnego otworu . Sa tez inne opcje jak poskładany źle seting na tłoku i olej płynie sobie w dwa kierunki bez żadnego oporu . Teorii może być wiele , proponuje rozebrać jeszcze raz ,rozłożyć wnętrze amortyzatora , zakręcić śrubkę regulująca odbicie i dmuchnąć od góry w celu sprawdzenia czy iglica zamyka przepływ oleju . Pozdrawiam
Zdajecie dzięki Motodiably suspension
: sob, 19 lip 2014, 21:57
autor: kris514
Za ponowną rozbiórkę zabiorę się w pn i takie pytanie czy shimy powinny zakrywać szczelnie otwory w tłoczku? Da się dokupić pojedynczą shimę jeśli tak to gdzie i jaki byłby jej koszt? Wiesz może jaką średnicę (po zewnątrz) powinna mieć największa shima w tym amortyzatorze?
Jeśli chodzi o wysuniętą tulejkę odkręcałem to pneumatem co spowodowało że zerwało ostatnią nitkę gwintu (i poprawiłem pilnikiem) więc raczej nie ma mowy że zebrałem za dużo materiału
: ndz, 20 lip 2014, 11:19
Wygląda to wszystko mniej więcej tak . Pojedyncze blaszki można dokupić, 1-3 euro szt , w twoim przypadku może tak być ze źle poskładałeś i pewnie jest gdzieś luka , wiec sprawdź to w pierw sugerując sie obrazkiem , zwróć tylko uwagę ze blaszki znajdują sie po dwóch stronach tłoka . Rysunek poglądowy z innego amora
: pn, 21 lip 2014, 20:33
autor: Rams
Ile kliknięć ma mieć regulacja powrotu w zawieszeniu WP MXMA 4860 rok 2010 model exc?
: pn, 21 lip 2014, 21:06
autor: kris514
Problem rozwiązany - tłoczek był założony do góry nogami i shimy nie uszczelniały
: śr, 20 sie 2014, 14:57
autor: andzej
Witam. Ile oleju należy nalać do każdej z lag w Suzuki RMZ 250 2009 ??
