motodiabel
Motocykl: crf250
Post autor: motodiabel » sob, 7 cze 2014, 21:34
TadekxD pisze:Post na prośbę kolegi
Czy po tych zdjęciach da się ocenić, czy tulejki są zużyte i wymagają wymiany ?
http://imageshack.com/a/img836/6043/a8nqa.jpg
http://imageshack.com/a/img837/1566/4ldzd.jpg
http://imageshack.com/a/img841/9422/mhl8i.jpg
http://imageshack.com/a/img837/4715/f6wgn.jpg
Tak wygląda "wyjechana" tulejka ślizgowa, teflonowa warstwa od wewnętrznej strony wytarta, widać charakterystyczny miedziany kolor podkładu.
A tu miejscowo wytarta panewka przedniego zawieszenia, na skutek uszkodzenia chromowanej powierzchni lagi.
erich44
Post autor: erich44 » pn, 16 cze 2014, 22:53
A jakie powinny byc rozmiary tych panewek w hondzie crf 250r 2011 bo to chyba jedna zecz przez którą może sie zacinac przedni zawias ?
Rams
Post autor: Rams » wt, 17 cze 2014, 19:14
Ciężko jest przerobić zawszenie dwukomorowe od sxf'a do jazdy enduro?
Ostatnio zmieniony ndz, 22 cze 2014, 22:15 przez Rams, łącznie zmieniany 1 raz.
motodiabel
Motocykl: crf250
Post autor: motodiabel » pt, 20 cze 2014, 10:59
erich44 pisze:A jakie powinny byc rozmiary tych panewek w hondzie crf 250r 2011 bo to chyba jedna zecz przez którą może sie zacinac przedni zawias ?
zewnętrzna 48x15x2 mm
wewnetrzna 48,7x20x1 mm
Rams pisze:Ciężko jest przebić zawszenie dwukomorowe od sxf'a do jazdy enduro?
ciężko nie jest, trzeba mieć wiedzę i trochę pojęcia o tym, najlepiej zlecić to komuś, kto tym się zajmuje
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » sob, 21 cze 2014, 13:52
Zna ktos cene i gdzie moge kupic uszczelniacze komory wewnetrznej zawieszenia showa od rm 125 01r ?
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » sob, 21 cze 2014, 20:11
Ja ściągałem z Niemiec za ok 60 zł. Został mi jeden i chętnie Ci go sprzedam, przynajmniej ten jeden.
Tylko sprawdź jakiej średnicy jest pręt wewnętrzny.
pablo83
Motocykl: KTM SX-F 250
Post autor: pablo83 » ndz, 22 cze 2014, 16:04
Witam.Mam problem z zawieszeniem a dokladnie z regulacja.Jezdze po piaszczystym terenie i w głebolich muldach rzuca tyłem na boki.Co moze byc Przyczyna?Zawieszenie tyłu mam ustawione tak:
reb-25
2-obroty
comp-15
Post autor: Majster128 » ndz, 22 cze 2014, 17:24
Reb 25 ?
Przecież amor nie ma kiedy wrócić.
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » ndz, 22 cze 2014, 18:55
Witajcie, mam powazny problem z kartridzem zawieszenie showa od RM 125, zaczelo sie od bicia kierownicy Na lewo i prawo w czasie jazdy, zawieszenie dziwnie pracowalo a jedna laga nie odbijala do konca i miala luz 2cm. Po rozebraniu pierwszy kartridz dzialal prawidlowo , drugi nie odbijal , bylo slychac w nim powietrze. Po nalaniu oleju do drugiego kartridza slychac w nim powietrze,syczenie w czasie ruszania pretem, nie da sie go odpowietrzyc. Probowalem zmieniac gorne regulacje, regulacja z pierwszego kartridza ( tego co dziala prawidlowo) do drugiego ( dziala nie prawidlowo) nie bylo poprawy, dalej pret nie odbijal i Po wielokrotnym naciskaniu coraz wiecej sie chowal. Druga proba regulacja z drugiego kartridza ( tego co nie dziala prawidlowo ) do pierwszego ( dobrego) i pret usiadl ok 5 cm . Z tego co mysle to uszkodzony jest uszczelniacz w regulacji i jeden kartridz. Licze Na wasza pomoc ,bo nie moge zlozyc zawieszenia.
pablo83
Post autor: pablo83 » ndz, 22 cze 2014, 19:17
Majster128 pisze:Reb 25 ?
Czyli dac 20?reszta ustawien ok?
Post autor: Majster128 » ndz, 22 cze 2014, 19:35
Ustaw na połowę zakresu i od tego zacznij dokładniejszą regulację.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » ndz, 22 cze 2014, 22:23
pablo83 pisze:Witam.Mam problem z zawieszeniem a dokladnie z regulacja.Jezdze po piaszczystym terenie i w głebolich muldach rzuca tyłem na boki.Co moze byc Przyczyna?Zawieszenie tyłu mam ustawione tak:
reb-25
2-obroty
comp-15
Aby pomóc precyzyjnie trzeba zawsze podawać , rodzaj motocykla pojemność oraz rocznik ,do tego trzeba opisać mala historie zawieszenia , tzn jeśli zawieszenie nie było dawno serwisowane to może być w nim mało oleju lub stary olej i w takim przepadku nawet najlepsze ustawienie nie pomoże . W każdym motocyklu sa przewidziane standardowe ustawienia i one sa baza do regulowania
Wróć do „Zawieszenie”
