marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » wt, 3 cze 2014, 21:54
350 ml na jedna stronę nie wliczając do tego kadryza
erich44
Post autor: erich44 » wt, 3 cze 2014, 23:49
Wielkie dzięki
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » czw, 5 cze 2014, 19:33
Ile oleju nalac do jednej lagi , zawieszenie showa , Suzuki RM 125 2001 r ?
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » czw, 5 cze 2014, 22:02
330-426 ml, standard to ok 373ml. Przy normalnej sprężynie.
TadekxD
Post autor: TadekxD » pt, 6 cze 2014, 16:20
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » pt, 6 cze 2014, 18:50
Tyle wlewam do komory ze sprężyną , a do kartridża ile mam wlać ?
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 6 cze 2014, 19:40
TadekxD pisze:Post na prośbę kolegi
Czy po tych zdjęciach da się ocenić, czy tulejki są zużyte i wymagają wymiany ?
http://imageshack.com/a/img836/6043/a8nqa.jpg
http://imageshack.com/a/img837/1566/4ldzd.jpg
http://imageshack.com/a/img841/9422/mhl8i.jpg
http://imageshack.com/a/img837/4715/f6wgn.jpg
Jak na moje oko sa wyjechane konkretnie.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pt, 6 cze 2014, 22:24
Panewki są w ładnym stanie. Teflon nawet przy rozbieraniu nie zadarł sie . mozna załozyc z powrotem .
Post autor: Majster128 » pt, 6 cze 2014, 22:36
Popieram Pana Wiktora. Te zdjęcia nie przedstawiają żadnego zużycia.
Możesz też zmierzyć ich grubość która powinna wynosić 1,95 mm (zewnętrzne)
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » pt, 6 cze 2014, 23:24
robsztix pisze: Jak na moje oko sa wyjechane konkretnie.
Nie masz pojęcia ŻADNEGO a wypowiadasz się.
Tutaj chodzi o teflon a nie stronę metalową/miedzianą.
Wyglądają świetnie.
Endriuu pisze:Tyle wlewam do komory ze sprężyną , a do kartridża ile mam wlać ?
180ml. Ale i tak wyciśniesz trochę oleju montując zawór (korpus z regulacją), dzięki czemu nie zostanie tam powietrze. Pamiętam aby przed zamknięciem przepompować POWOLI kilka razy a zawór wkładać powoli aby powietrze uciekło.
TadekxD
Post autor: TadekxD » sob, 7 cze 2014, 00:29
Dziękuję wszystkim za wypowiedzenie się i szybką odpowiedź
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » sob, 7 cze 2014, 16:18
To jeszcze jedno pytanie, czym i jak najlepiej polerować rury amortyzatorów ?
Wróć do „Zawieszenie”
