Mogłeś za płytko osadzić nowe łożyska i przy skręceniu ścisnąłeś je mocno. Mi tak zmieliło korpus kiwaka i mocowanie w wahaczu tzn, poprzednik tak zamontował.
- Motocykl: ktm sxf 250
Miałbym jeszcze jedno pytanie odnośnie zawieszenia przedniego w ktm sxf 250 06r. W jaki sposób najlepiej odpowietrzyć lagę? W tym filmie jest wszystko ładnie objaśnione http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... lG3gUjxjEU ale u mnie amortyzator jest troche inaczej zbudowany tzn że po zsunięciu lagi kartidż wystaje i odpowietrzanie ten sposób co na filmie nie wypali.
Autor tematumarek antczak
- Motocykl: rmz
To sa gable z tego filmiku
Jesli masz inne czyli dwukomorowe i sprężyna znajduje sie w dolnej części gabli to potrzebujesz do komory zewnętrznej nalać 350-370 ml oleju
POWER 4 SUSPENSION
Dzięki dzięki
I odpowietrzając tego dwukomorowego amorka mogę zrobić to poruszając go góra dół i będzie dobrze?
A i jeszcze odnośnie tego schematu. Po rozebraniu dwóch lag w jednej miałem trzy podkładki oznaczone na tym rysunku nr 39 a w drugiej aby jedną i nie wiem czy złożyć tak jak było czy dać po jednej tak jak na rysunku.
- Motocykl: rmz
Te podkładki sa po to aby napięcie wstępne było równe, Zdarza sie często iz sprężyny nie sa idealnie długie i dlatego w WP tak robią . Jesli masz gable dwukomorowe i nie rozbierales kadrydza to po prostu nalej odpowiednia ilość oleju i zamknij gable. W przypadku kadrydza trzeba go odpowietrzyć i nabić gazem
POWER 4 SUSPENSION
Wielkie dzięki panie Marku. Wszystko czego chciałem się dowiedzieć zostało tu idealnie objaśnione.
Kartidże oddałem do serwisu bo z napełnianiem azotem nie dałbym sobie rady a reszte samemu bez problemu poskładam.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Witam. Właśnie wróciłem z oględzin crf 250. Ruszając wahaczem (góra- dół) wyczówalny jest luz. Domyślam się, że jest to spowodowane zużytym łożyskiem amortyzatora. Wymienić należy ewentualnie samo łożysko, czy może kupić zestaw naprawczy całego amortyzatora ?. Przeglądając oferty znalazłem coś takiego http://allegro.pl/lozyska-amortyzatora- ... 87880.html oraz http://allegro.pl/zestaw-nap-amortyzato ... 53075.html. Co jest lepsze ?. Wymieniać same łożysko, czy kupić zestaw naprawczy cały i który ?.
Ps. jeśli jakiś uprzejmy kolega będący w temacie crf 250 chciałby odpwiedzieć na kilka pytań będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Motocykl: rmz
To co czujesz jako luz może być równie dobrze luzy na łożyskach kiwki (prolinka )czy nawet wahacza wiec powinieneś pomyśleć kupić zestaw naprawczy prolinka i łożysko górne amortyzatora . Podczas wymiany łożysk możesz sprawdzić stan łożysk wahacza i pomyśleć o ich wymianie w następnym terminie . Wiele zależy od przebiegu motocykla i oczywiście kiedy były ostatnio przeprowadzane prace . Ja bym wymienił wszystkie łożyska bo wtedy wiesz na czym stoisz lub zaplanuj sobie to wedle możliwości finansowych
POWER 4 SUSPENSION
Witam, Panowie pilnie potrzebuję wymiary uszczelniaczy olejowych do WR 450 z 2007roku.
- Motocykl: rmz
48x58x8.5 NOK-Typ: BR6649F
Yamaha
- YZ 125/250/250F/450F 04-12
- WR 250F/450F 05-12
Yamaha
POWER 4 SUSPENSION
- Motocykl: YZ 250 F
Marku ile oleju do lag yamaha yz250f z 2008 roku,oraz jakiej firmy panewki??
- Motocykl: rmz
Ja polecam nie więcej niż 340 ml na lagę do komory ze sprężyna a panewki najlepiej kupować oryginalne (najlepsza jakość ) ale na pewno nie Allballs ,
POWER 4 SUSPENSION
