Rams
Post autor: Rams » pt, 7 lis 2014, 12:19
Pytanie mam związane z amortyzatorem tylnym. Chodzi mi o zawieszenie WP z exc 2010. Czy lepiej jest wysłać tylni amortyzator do tuningu czy kupić WP Trax'a? Motocykl używany głownie w jeździe hard enduro.
darek9
Post autor: darek9 » sob, 8 lis 2014, 09:47
Witam. Mam nie mały problem, to co zobaczyłem po rozłożeniu jednej z lagi z mojego moto Yz 250 2006 rok przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Okazało się że jeden cartridge (valve comp) jest pęknięty :/ . Mam związku z tym kilka pytań:
- jak jest przyczyna pęknięcia tego cartridga?
- czy można kupić gdzieś jakiś zamiennik bo nowy kosztuje jedyne 2288.97 PLN :shock:?
Zdjęcie pękniętego elementu postaram się wrzucić później
arex
Post autor: arex » ndz, 9 lis 2014, 03:47
Spójrz jakieś 12 postów wyżej, był opisany ten problem.
Metalowy zamiennik możesz dostać np. tu:
http://www.ebay.com/itm/KYB-Metal-Free- ... 0387815324
http://www.ridejbi.com/sdi-elite-fork-free-piston-pair/
bynio1991
Post autor: bynio1991 » ndz, 9 lis 2014, 13:22
Dziękuje Marku, nie chciałem powielać ciągle w swoich postach informacji nt. motocykla. YZ 250 2009r. Wymieniałem niedawno uszczelniacze (pociły się trochę), lagi i tulejki są w ładnym stanie. Lagi są teraz twardsze niż przed naprawą. W stroju mam jakieś 78kg, sprężyny 43,5-455-4,0 (już trochę wyrobione bo ich mierzona długość to 449,5mm). Wg mnie przyczyna tkwi w samym oleju, wlałem standardowo wg serwisówki 330ml (na zewnątrz) IPONE 5W, który jest chyba zbyt lepkim olejem... Zawieszenie pomimo wykręcenia regulacji do końca nie dobija do końca nawet gdy ląduje na płaskim (jakieś 1,5cm).
A dlaczego odradzasz spuszczanie przez tę dolną regulację ?
ecik
Post autor: ecik » pn, 10 lis 2014, 09:52
bynio a jak ci się ogólnie jeździ na tym zawieszeniu teraz po wymianie oleju?
Wymieniałeś olej tylko w dolnej komorze czy w górnej też?
Jeżeli chcesz żeby laga ci schodziła bardziej to musisz odlać trochę oleju z dolnej komory. Fajnie pokazane jest w tym poniższym artykule.
http://motocrossactionmag.com/news/mxa- ... orks-apart
Zlej 10ml z każdej lagi i zrób test.
Czy jak lądujesz na płaskie to zawieszenie ładnie wybiera czy jest takie zbyt twarde?
Bo rozumiem, że ten zabieg musisz robić w jakimś celu :)
darek9
Post autor: darek9 » czw, 13 lis 2014, 16:35
dzięki za linki arex, teraz pozostaje tylko pytanie czy zamienniki sprawdzą się tak samo dobrze jak orygrinał????
Czy ktoś z Was może przeprowadził taką zamianę z OEM cartridga na aluminiowy zamiennik???
Czy jest jakaś różnica w pracy zawieszenia???
motodiabel
Motocykl: crf250
Post autor: motodiabel » sob, 15 lis 2014, 18:31
darek9
Wymieniałem takie cartridge na aluminiowe, różnicę możesz poczuć, bo zawieszenie będzie pracować prawidłowo :) Pęknięcie elementu cartrdge'a spowodowane było nieszczelnością na dolnym uszczelniaczu a co za tym idzie zwiększeniu ciśnienia w górnej jego części.
Już chyba był poruszany ten temat kiedyś na tym forum a może na innym.
Także spokojnie zmieniaj, będzie dobrze. Nawet seryjne plastikowe elementy warto, a nawet jest wskazane, zmodyfikować przy pierwszym serwisie.
Rafmoto
Post autor: Rafmoto » czw, 20 lis 2014, 12:28
Witam, Panowie znają się dobrze na budowie zawieszenia to przypuszczam, że na regulacji również. Chciał bym się podpytać o poprawne ustawienia zawieszenia już próbowałem różnych ustawień. Czy regulacja high speed dokladnie odpowiada za np uderzenia z impetem jak np. na lądowaniu czy na szybkiej prędkości na drobne dziury? Mam też pewien dylemat ponieważ jeździłem na kolegi moto i jego moto łatwiej było wybić, moje wydaje mi się sztywniejsze co powoduje że az tak sie nie wybija natomiast przyczepniej jest na dziurach czy mogę to jakoś zmienić ?
Post autor: Majster128 » czw, 20 lis 2014, 14:27
Tutaj przedstawiłem opis regulacji. Myślę, że Ci pomoże.
http://forum.eterrymanow.pl/viewtopic.php?t=119
palwas4x
Post autor: palwas4x » pt, 21 lis 2014, 18:31
Witam. Mam pytanie dotyczące amortyzatora z ktm sx 125. Kupiłem go niedawno, nie za bardzo jeszcze ogarniam i kupiłem chyba uszkodzony. Mianowicie - mój amortyzator jest "siednięty" tzn. jeśli stoi oparty o ścianę, i podniosę rękoma przód, amortyzator wychodzi jakieś 4cm, oczywiście jak go "odłoże" amortyzator opadnie znów o jakieś 4cm. Dodam że lagi dość mocno ciekną (stoi jakieś 2 tygodnie i na ziemi jest plama oleju), leci po zacisku oraz amortyzator chodzi "skokowo". Proszę powiedzieć czy amortyzator jest uszkodzony, co może ewentualnie to powodować i jak to uratować :) Pozdrawiam.
motodiabel
Motocykl: crf250
Post autor: motodiabel » pt, 21 lis 2014, 20:48
Cieknie bo uszczelniacze już nie trzymają, musisz go rozebrać i sprawdzić stan elementów ciernych tzn tulejek ślizgowych. To "siednięcie" :D to normalna sprawa, możesz to skorygować wstępnym naprężeniem sprężyny, wstawiając podkładki dystansowe. Rozbierz go i sprawdź co się dzieje w środku. Pewnie da się go doprowadzić do dobrego stanu.
palwas4x
Post autor: palwas4x » sob, 22 lis 2014, 15:36
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedz! Pozdro.
Wróć do „Zawieszenie”
