Re: Mokry filtr powietrza
: wt, 16 cze 2015, 13:51
Jak na moje to kiepski pomysł z olejem, zgaduję że był to jeszcze pełen syntetyk z lepkością na poziomie 40, lub do mieszanki 2T Orlen . Taki patent na wskutek niespełniania swojej funkcji może spowodować zaciągnięcie syfu do silnika. Jak na moje to przez to masz wodę w wnętrzu airboxa. Jeśli masz filtr "płaski, wycinany z gąbki,zakładany na plastikowy stelaż i montowany w airbox" po zastosowania odpowiedniego oleju do nasączania problem zniknie - temat przerabiałem. Nie polecam także zastosowania tańszych filtrów w kształcie stożka oraz wszelkich jego odpowiedników, czyszczenie silnika od środka murowane. Jeśli chodzi o olej polecam motorex 206 olej jest w puszcze, rzadki przez co jest wydajny. Filtr polecam przygotować dzień wcześniej, olej potrzebuje troszkę czasu aby zawarte w nim rozpuszczalniki odparowały dzięki czemu uzyskuje swoje właściwości.
