Rm 125 97r. Zamula i dymi z wydechu
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
- Podziękował: 2 razy
Re: dymiący wydech
Czym się różnią te 2 oleje? Tylko opakowaniem? http://www.speedyshare.com/JAQFS/CASTRO ... RACING.jpg . Chciałbym jeszcze wiedzieć która śrubka jest do poziomu oleju. http://www.speedyshare.com/neA7y/540x40 ... 214287.jpg
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Re: dymiący wydech
Witam, może mi ktoś powiedzieć która śrubka jest od poziomu oleju w silniku? http://www32.speedyshare.com/neA7y/7d64 ... 214287.jpg pilne
Edit.
Znalazłem, w rm 125 96-98 jest z drugiej strony .
Tutaj wynika drugi problem. Z tego co wiem wchodzi tam 700 ml i tak pisze na pokrywie. Wlałem około 900 i z przelewu kapało po kropelce i przestało. 200 ml za dużo weszło? Tak ma być?
Edit.
- Motocykl: YZ250F
Re: dymiący wydech
Skoro wlałeś 200ml za dużo to widocznie wypluł nadmiar. Skoro jest napisane 700 to dlaczego wlałeś 900?
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Re: dymiący wydech
Wlewałem aż zaczęło się lać z nadmiaru. W rezultacie zostawiłem na noc jeszcze i w sumie 800-850 ml weszło. Może coś się popsuć przez to?
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Re: dymiący wydech
Witam, problem dymiącego wydechu po jeździe zniknął po zmianie oleju do mieszanki na prawidłowy. Po 2 dniach przerwy od jazdy motocykl odpali dopiero po wyczyszczeniu świecy bo jest cała mokra z benzyny tak jak to było na świecy poprzedniej. Teraz jest br8eg. Za duża dawka paliwa?
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
rm 125 zamula
Witam, jestem posiadaczem rm 125 97r. Mam taki problem, otóż: podczas jazdy na 1 i drugim biegu strasznie zamula tak jakby nie dostawał paliwa, również na biegu jałowym. Na reszcie biegów mniej ale również to występuje. Filter wyczyściłem i nasączyłem sprayem(wiem że w sprayu nie są najlepsze). Po odpaleniu strasznie kopci. Świeca- NGK BR8EG. Leje 1:50 + jeszcze dolewam troszkę to wychodzi może 1:45 ok. (cartrol power racing 2T). Dodam że wymieniałem olej w skrzyni i weszło ponad 800 a na deklu pisze 700. Dodatkowo świeca po odkręceniu nie jest sucha tylko raczej mokra. Jutro dodam zdj. świecy. Proszę o pomoc.
- Motocykl: Crf 250x
Re: rm 125 zamula
Ureguluj poziom oleju w skrzyni żeby poziom był prawidłowy. Trzeba by było zerknąć na gaźnik , wyczyścić go i wyregulować. Powiedz nam jak motor odpala , kiedy miał robiony remont ? Wiesz w jakiej kondycji jest cylinder i tłok ? ( może już sie kończy i słaba kompresja ) Przed wymianą oleju również był taki problem ?
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Re: Rm 125 97r. Zamula i dymi z wydechu
Ale jak mam to zrobić? Nalać nowego 700 i tyle? Ja lałem aż zaczęło się wylewać z nadmiaru i myślałem że wtedy jest ok. Motor czasem odpali na strzała a czasami jest zalany i trzeba kopnąć z 30 razy i czyścić świecę. Remont nie wiem kiedy miał robiony, bo kupiłem go niedawno(niby miał ok. 10 mth temu + moje 10 czyli ok. 20 mth temu) ale nie ufam sprzedawcą i wiem że może mieć już przejechane nawet drugie tyle(sami wiecie.) Przed wymianą oleju miał taką zwłokę jak puściłem gaz i dodawałem to czasami tak z opóźnieniem pół sekundy. Dodam że teraz jak jest rozgrzany to nie trzyma obrotów i gaśnie. A 2 jazdy temu jeszcze trzymał(po wymianie oleju.) Mogę ściągnął dyfuzor i zrobić zdj, czy lepiej głowice?
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Pomierz ciśnienie kompresji sprężania. Warto także przyjrzeć się dokładniej parametrom świecy zapłonowej oraz ustawieniom gaźnika. Jeśli chcesz mieć pewność właściwej weryfikacji stanu tłoka oraz cylindra nie obejdzie się bez jego demontażu.
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Świecę kupiłem taką jaką mi doradzili na forum, ponieważ wcześniej miałem złą. Jutro ściągnę dyfuzor ew głowicę, zobaczę jak będzie z czasem.
no to spoko. Każda informacja od ciebie ułatwia nam zadanie. Brak informacji to tak jak wróżenie z fusów . Czekamy na wieści.
