Ciągnie sprzęgło Ktm exc 450 2009
: sob, 17 sty 2015, 17:10
autor: stolarz1991
Witam. Tak jak w temacie w Ktm exc 450 2009 ciągnie sprzęgło.
-układ odpowietrzony
-wys. tarcz ok 4 mm
-spręzyny 43mm
-robiłem jeszcze test : przedłużyłem ten pręt(od wysprzęglika do tarcz) który po nacisnieciu sprzegła uności tarcze. i nic to nie dało
Nie można wbić luzu, na postoju ciągnie , po przechyleniu moto w lewo bądz prawo jeszcze bardziej)
Re: Ciągnie sprzęgło Ktm exc 450 2009
: sob, 17 sty 2015, 19:16
autor: seba8121
Linka dobrze wyregulowana i puszczona tak jak ma być ? Próbowałeś zalewać innym olejem ?
: sob, 17 sty 2015, 19:40
autor: kris514
Kosz bez zębów?
: ndz, 18 sty 2015, 10:10
autor: pt77
Bardzo częsta przyczyna to niewłaściwy olej, lub zimny olej.
: ndz, 18 sty 2015, 11:00
autor: stolarz1991
Sprzeglo jest hydrauliczny w Ktmach. Kosz bez zebow . Olej hmm tez myslalem ze to jego winna. Wczesniej mialem motula transoil expert 10w40 i myslalem ze to jego wina. Zalalem olej o specyfikacji 10w50 tak jak w serwisowce i jest to samo
. Na ciepltm silniku to samo
: ndz, 18 sty 2015, 11:13
autor: Yamaso
Problem pojawił się nagle czy po jakiejś naprawie ?
: ndz, 18 sty 2015, 12:03
autor: stolarz1991
Pojawial sie stopniowo..
Wymiana oleju na castrol 10w50 pomogło.
