Strona 3 z 3
Re: RMZ 450 2009r stukanie
: ndz, 22 mar 2015, 09:38
autor: tomasz12
Witam, moim zdaniem stuki przedstawione na filmie, wynikają z nadmiernego zużycia tłoka oraz cylindra.
Tak duży luz na korbowodzie, mógłby powstać jedynie gdyby się łożysko posypało, ślady byłby widoczne przy spuszczeniu oleju. Tak czy inaczej cylinder trzeba zdjąć, na tym się jeździć już nie da, czekam na fotki po demontażu.
: ndz, 22 mar 2015, 14:57
autor: mateusz.semczak1
: ndz, 22 mar 2015, 16:56
autor: tomasz12
Zawory od strony tłoka nie wyglądają źle, jedyne co można sprawdzić t ich szczelność. Robi się to nalewając odrobinę benzyny kolejno na zawory, głowicę należy przy tym trzymać w pozycji wałkami rozrządu do góry. Jeśli któryś zawór jest nie szczelny od razu będzie mokry ślad od strony tłoka.
Proszę podać jaki jest aktualnie rozmiar tego tłoka, można go zmierzyć suwmiarką w miejscu płaszcza, będzie to oczywiście pomiar nie dokładny ale da jakiś obraz. Proszę o fotki tłoka od strony ssania i wydechu.
Cylinder trzeba zmierzyć, ale jeśli jest próg, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Na zawory nie reguły, wymieniać trzeba przy przebiegu 120 mth. Mowa o zaworach oryginalnych, z innymi nie miałem za dużo do czynienia.
: ndz, 22 mar 2015, 17:40
: ndz, 22 mar 2015, 21:07
autor: tomasz12
Honowanie nie zlikwiduje "progu". Ja tutaj nie widzę zużycia, motor nie palił oleju, bo tłok czysty, jaki jest przebieg na tym tłoku?. Ciekawe jak ten dźwięk wygląda w "realu", może na filmie tak strasznie to brzmi?
Czy podczas użytkowania, przy wymianie oleju co 10 h trzeba było dolewać oleju? Jeśli tak to ile?
: ndz, 22 mar 2015, 21:48
Nie wiem nawet jaki ma przebieg.. Gościu mówił ze 40mth i ja zrobiłem z 4 ale te stukanie mnie dobijało i rozłożyłem go. A co do brania oleju to nie wiem bo zrobiłem nią 4mth to stan był. Wydaje mi sie ze kosz sprzeglowy mógł hałasować bo jest w opłakanym stanie i łańcuszek rozrządu wyciągnięty był praktycznie na maxa zostały 2klikniecia na napinaczu. Tylko ten próg mnie denerwuje nie wiem co zrobić dać do nicasilowania czy nowy cylinder ? Co myślicie o firmie athena ?
: ndz, 22 mar 2015, 22:01
autor: MAJKUSS
A sprawdziłeś luz na tłoku-sworzniu tłoka i korby? Może to dźwięk opierania się krzywki wałka o szklankę zaworową? Luzu na wałkach nie ma?
: pn, 23 mar 2015, 08:33
Sprawdzałem luz i na dole jak i na gorze na korbie nie ma, walki bez luzu łożyska na walkach tez, a możliwe ze to właśnie walki o szklanki oddawały ten dźwięk. Nie wiem co z tym cylindrem robić czy dać na wymianę nicasilu czy nowy kupić firmy athena.
