Wyrzuca płyn chłodniczy EXC 125
: śr, 9 kwie 2014, 21:00
autor: damianoEXC
Witam ! Moto to KTM EXC 125 2004 r. PO jeździe ubywa ok 50 ml płynu chłodniczego. Układ szczelny, odpowietrzony, nie grzeje sie nadmiernie, nie gotował się nigdy. Nie wiem o co chodzi, miał ktoś podobno przypadek? Może być korek zepsuty i puszczać?
Re: Wyrzuca płyn chłodniczy EXC 125
: śr, 9 kwie 2014, 21:15
autor: Tarantula
jeśli się nie grzeje to jest ok, rozumiem że po nalaniu całego zbiorniczka ubywa te 50ml i później już jest ok i nie ubywa więcej, tak?
Jeśli tak to prawidłowo w układzie chłodzenia wytwarza się minimalne ciśnienie i to normalne że po nalaniu całego zbiorniczka trochę wyleci z niego przelewem, jeśli motocykl się nie grzeje nadmiernie, trzyma w miarę stałą temperaturę to jest dobrze nie masz się czym przejmować, nawet w jeździe po asfaltowych prostych drogach tak się będzie działo jak się da w palnik
: śr, 9 kwie 2014, 21:19
autor: kris514
Wiesz że fabryczny poziom płynu w chłodnicach to kilka mm powyżej żeberek? Jeśli zalewasz pod sam korek to się nie dziw że poziom musi się wyrównać. Olej w silniku nie biały? Może pompa padła?
: pt, 11 kwie 2014, 14:05
autor: damianoEXC
Wiem, nalewam może 1 cm ponad żeberka i wyrzuci tyle, że żeberka będą odsłonięte. Pompa dobra, luzów na niej nie ma, łopatki raczej ok. Nie sprawdzałem oleju, ale raczej wątpie, bo wyrzuca mi w ramę i idzie na kolanko/ głowice.
: pt, 11 kwie 2014, 18:33
autor: Tarantula
jeśli nie łapie gwałtownych wzrostów temp i nie gotuje wody to nie masz w takim razie czym się przejmować, i jeśli nie ma płynu w oleju
: pt, 11 kwie 2014, 19:04
autor: kris514
Taka myśl a może termostat padł (bo w końcu w exc już jest)
: pt, 11 kwie 2014, 22:51
autor: damianoEXC
No, ale jakby termostat padł, to by płynu nie puszczał i powinien się zatrzeć, dobre myślę?
: sob, 12 kwie 2014, 07:59
autor: kris514
Mógł stanąć w pozycji lekko uchylonej przez co płyn nie krąży tak jak powinien i w cylindrze sie gotuje a chlodnice letnie
: sob, 12 kwie 2014, 12:15
autor: Tarantula
To wymontuj termostat i wsadź go w kubek gorącej wody i zobacz czy się otwiera a później po ostygnięciu zamyka
: sob, 12 kwie 2014, 19:57
autor: mbartekx88
Póki co kup nowy korek od chłodnicy bo to on może być winowajcą, koszt około 50zł oem ktm.
: sob, 12 kwie 2014, 20:22
autor: damianoEXC
Tak właśnie myślałem, że może być korek też, dzisiaj nalałem ledwo co ponad żeberka, niby troche wywaliło, ale z chłodnicy znacząco nie ubyło, zobacze przy następnej jeździe. Dzięki!
A pytanie z innej beczki, mam problem z hamulcami, co jakiś czas, jak ostro pojeżdże, tylny hamulec mi się zblokuje, popuszcze odpowietrznik, wyleci trochę płynu(powietrza nie widać) i potem jest ok. Przed sezonem cały układ był rozebrany i wyczyszczony, nieszczelności nie widzę, macie pomysły co to moze być?
