Strona 2 z 2
Re: yzf 250 brak luzu/biegu jałowego
: czw, 10 kwie 2014, 17:43
autor: Nemezis5pl
Nawet może być orlenowski.
Tak możesz smiało położyć niech sobie leży.
Nie musisz dmuchać obejrzyj dokładnie jeśli masz gdzieś przedmuch będzie widoczna w tym miejscu sadza.
Co do oceny mieszanki to właśnie najlepiej ocenić po tym jak świeca wygląda. Dodatkowo dokładne czyszczenie gaźnika
: czw, 10 kwie 2014, 18:29
autor: Mohus
Nawet na przelocie, ja mam u siebie układ fmf 4.1 z megabombą i dopiero jak dokręcę do odciny i zamknę gaz to "lekko" pierdnie w wydech. Przy jeździe nie strzela
: czw, 10 kwie 2014, 20:08
Nemezis5pl pisze:Nawet może być orlenowski.
Ale tylko przeznaczony do motocykli z mokrym sprzęgłem.
: czw, 10 kwie 2014, 20:17
autor: Kris162
i gdy motocykl jest zimny to przy wkładaniu jedynki gaśnie, jakbym bez sprzęgła wkładał,
Tarcze się zlepiają i dlatego gaśnie przy wbiciu jedynki.
Zmień olej na świeży i MOTOCYKLOWY a nie samochodowy
Z racji pogody i szkoły w weekend postaram się zdjąć wydech i dokładnie obejrzeć dopiero w przyszłym tygodniu. Troszkę mnie zmartwiliście tym postrzeliwaniem
Świecę także wezmę pod lupę. I wtedy dam znać co tam wyszło.
Ok, dzięki
: pn, 28 kwie 2014, 22:49
autor: Kris162
Przepraszam za nieedytowanie poprzedniego postu aczkolwiek chciałbym odświeżyć temat.
Jutro wybieram się po części i zastanawia mnie jedna sprawa, mam kupić tylko tarcze sprzęgłowe czy cały zestaw razem z przekładkami i sprężynami ?
