problem z suzuki ts 125 x
Autor tematurysiu
- Motocykl: Suzuki ts 125 X
Witam mam problem z suzuki ts 125x mianowicie wkręca się tylko do 5 tyś obrotów i nie wiem czego to jest przyczyna.500 km temu zrobiony szlif i wymieniony tłok i sprzegło
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Re: problem z suzuki ts 125 x
Zawór wydechowy sprawdź i gaźnik też sprawdź . Jeśli ustawia się zapłon to również go sprawdź czy wszystko jest jak powinno.
Autor tematurysiu
Dzięki za szybka odpowiedz .Ten model nie posiada zaworu wydechowego,gaźnik ostatnio przeczyściłem i jest bardziej elastyczny na niższych obrotach.Zauważyłem dzisiaj podczas jazdy że kontrolka oleju świeci przy wkręcaniu na obroty czym to może być spowodowane
- Motocykl: Suzuki DR 600 1986
Tak jak wyżej pisał kolega, mianowicie może bark jej powietrza lub paliwa, a gaźnik tylko czyściłeś ? może przyda się regulacja ?
Autor tematurysiu
Witam gaźnik wyczyszczony i ustawiony przez mechanika.Świeca wymieniona ale nie wiem do ilu się wkręca bo urwała mi się linka obrotomierza.Ktoś wie gdzie mogę ją dostać bo jest problem z dostępnością części do tego modelu
Autor tematurysiu
Linka za tydzień będzie ale nie pokoi mnie że kontrolka oleju świeci przy wkręcaniu na obroty
Autor tematurysiu
Witam ponownie problem z wkręcaniem na obroty znikł okazało się że stara linka przekłamywała nowa pokazuje prawidłowo.
Jednak mam jeszcze jeden problem .Gdy moto postoi przez nocy nie odpali jedynie na popych jak załapie to robi się za nim siwo .
Co jest tego przyczyną
Autor tematurysiu
Nie będzie to uszczelniacz bo nie ubywa oleju ze skrzyni .Jak zamknę kranik i motor wypali całe paliwo to na następny dzień otworze kranik i odpala od kopa
