Naprawa motocykla, co dalej?
Autor tematuBiszcz
Witam, dałem swoją WR426F do przeglądu znajomemu mechanikowi. I ten mechanik obejrzał motocykl, zdjął górę silnika i stwierdził że trzeba robić kapitalny remont. I tak się stało zrobił ten remont, i zaraz po remoncie uszczelka walnęła pod głowicą, więc spowrotem mu motocykl odprowadziłem, zrobił, koszta ja pokryłem niestety. I jak zacząłem jeździć po tych remontach to cały czas olej pociekał z odmy, tzn. z węża czarnego co idzie od góry głowicy do osłony pod silnikiem. Gdzieś tak oleju zużywa około 100ml na bak. No i zadymił na niebiesko przy uruchomieniu i w czasie jazdy też ma zapach oleju spalin. A więc co teraz robić doradźcie, czy dać mu spowrotem i niech rozbiera i patrzy co się dzieje i niech robi, czy go dać do lepszego renomowanego serwisu i tam niech zobaczą i zrobią przegląd? Już mam dość tych inwestycji i ciągle rozbierania silnika.
tomasz12
Re: Naprawa motocykla, co dalej?
Napisz co było robione podczas remontu, wymiana uszczelki to nie to samo co remont.
W tym przypadku są przedmuchy na tłoku.
Heee?Kre_K pisze:moze zalozyl zle uszczelniacz od strony magneta?
Zmieniany był tłok i uszczelniacze zaworowe?
Jeśli tak dowiedz się jaki jest luz montażowy tłoka i firma uszczelniaczy.
Autor tematuBiszcz
Tłok był na pewno zmieniany, ale uszczelniacze zaworowe raczej nie, za parę dni będę miał faktury to powiem co było robione.
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
łeeeeeeeeeeeeeeeMajster128 pisze:Heee?Kre_K pisze:moze zalozyl zle uszczelniacz od strony magneta?
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
mialem w rmz taki problem i ktos przede mna zalozyl uszczelniacz, odwrotnie :rolleyes:
Otrzymujesz ostrzeżenie za poprzedni bezsensowny post i za ten, który jest nie na temat.
Edit: Majster128
Edit: Majster128
Kyio
- Motocykl: honda cr125
Kre_K nie kumasz ze yamaha nie ma uszczelniaczy na wale ? A Ty kolego lepiej chyba zmien mechanika, bo co to za mechanik ktory oddaje niesprawne moto.
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
W 426Kre_K pisze:moze zalozyl zle uszczelniacz od strony magneta?
Uszczelniacze zaworowe powinien wymienić bo dają w komplecie z uszczelkami cylindra jeżeli tego nie zrobił no to już o nim świadczy ale tak czy siak padnięte uszczelniacze nie spowodowały by wyrzucania oleju odmą.
Tłok musiał by być dość luźny żeby tak się działo. Stan oleju w zbiorniku w ramie jest prawidłowy ? Głowica była planowana po tym jak uszczelka padła ?
Autor tematuBiszcz
Podobno była planowana, a olej jak olej, jak mówiłem 100ml na bak trzeba dolać. I plama pod motorkiem standard.
Jak plama to już inna spawa. Mogła się zawinąć jakaś uszczelka lub coś podobnego. Umyj dokładnie silnik i wypatruj skąd wycieka olej, lub oddaj do mechanika na poprawkę.
