Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
- Motocykl: DRZ 400E
Ja wlasnie czekam na cylek, ktory niedlugo ma wrocic z regeneracji (nikasil). Robią mi na nominal, w moim moto jest to 64mm... patrząc teraz na wymiarówki tlokow Vertexa widze, że sel. A to 63,94mm. Czyli jak będę chciał wsadzić sel. A to zloze na luzie 0,06mm- co myślicie o takim luzie- moge spoko wsadzac i normalnie bedzie moto hulac? A może dac od razu wyzsza selekcje? CZekam na odp.... pozdrawiam
ziomal co do twojego pasowania spoko mozesz tak zrobic (sam mialem raz spasowany tłok na 0,06 i po wymianie nikasil zero zurzycia ) lecz teraz jakbym mial to robic to albo pasowanie 0,05 lub 0,04.
maciosmx jedz gdzieś zeby ci wymierzyli cylinder czy napewno ci zrobili 53,97. Jak okaze sie ze wszystko gra to zamawiaj tłok A i ognia (1 bak docierania jak na 0,04)
Ja w dt 80 mam tłok spasowany na 0,02mm Mówiłem dla szlifierza że na 6 setek , to powiedział że to za duży luz , że połamie pierścienie Może zroumiał 0,6mm a nie 0,06mm
Także mam 0,02mm na tuleji i nic sie nie dzieje
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar )
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
- Motocykl: YAMAHA YZ 125 #85
no napewno to bedzie dluzszy proces niz przy nicasilu. Musisz chyba z 4 baki wyjezdzic tak na spokojnie i zawsze przed docieraniem musisz odpalic i niech moto pochodzi chwile na biegu jalowym zeby tuleje sie ladnie rozszerzyla a pozniej powolutku jezdzic. Najlepiej na kazdym biegu w roznym zakresie oborotow
..::YZ 125 `01::..
Ja dt docierałem przez 4km, była to pyrkanka, a potem już ogień. Poco docierać głupią dt jak po 1000km ( jeśli wogole tyle zrobie) wypali mi dziure w tłoku. Tak , wiem to przez te moje docieranie
Ale chociaż zawsze rozgrzewam silnik przed jazda
jest:
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
Mam od niedawna honde mtx 125 rg i pierwszy raz chce zmienić w niej tłok i wszystkie łożyska. Gdzie moge kupić taki tłok z pierścieniami i komplet łożysk do tego moto? Moja mtx to jakaś nietypowa włoska wersja "RG" i nie wiem czy dostane do niej części. Wie ktoś czy może części silnikowe do tej mojej wersji będą pasowały od tej standardowej japońkiej mtx? A i jeszcze jedno, czy takie części jak tłok i łożyska muszą być orginalne czy są jakieś określone wymiary na podstawie których kupuje się np. łożyska w pierwszym lepszym sklepie z łożyskami? Jaki kupić tłok żeby pasował? Gdzie trzeba się udać żeby mi powiedzieli jaki rozmiar tłoka kupić? Skąd mam wiedzieć np. po którym szlifie jest?
- Motocykl: Kawasaki Kx 125
