Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
Tabela z wymiarami albo wejdź na http://www.vertexpistons.com/english.htm i tam masz katalog z wymiarami
Ostatnio zmieniony wt, 18 lip 2006, 16:42 przez Jaacc89, łącznie zmieniany 1 raz.
cross-demons pisze:W twoim przypadku 54 mm to średnica cylindra. Prawie wszystkie 125 mają taką średnicę. Luz między tłokiem, a cylindrem wacha się w granicach 0,05-0,07 mm, więc w twoim przypadku tłoki bedziesz miał od 53,93 do 53,96 albo 53,97 mm.
Witam, po raz pierwszy na forum,
Odniosę sie do powyższego posta bo szukam cylindra do Hondy. Cylinder od Hondy CR125 (2002) też ma nominalnie 54mm? Selekcja A wg vertexa ma do tego moto 53.92mm, co by oznaczało pasowanie aż na 0.08.
Ale problem mam też z cylindrem który mogę kupić, bo wg sprzedawcy ma on średnicę 53.96mm. Twierdzi, że jest on na fabrycznym nicasilu. Możliwe to to?
Pozdrawiam:_)
- Motocykl: Suzuki RM 250 K2
Na 99% cały czas w hondzie jest cylinder 54,00mm. Niestety w moim papierowym katalogu, w którym mam wszystko podane łącznie z wymiarami cylindrów jest tylko do roku 2001, ale patrząc na ten katalog na stronie vertexa i na numery katalogowe których końcówki są cały czas 5400 to wychodzi na to, że cały czas jest cylinder 54,00mm. Możliwe że ktoś w vertexie albo hondzie tak wymyślił żeby było 0,08mm luzu. Ale za to masz aż 7 selekcji do F, więc od razu możesz ciaśniej spasować np. na 0,06mm.
Co do tego cylindra co chcesz kupić to nie wiem, szczerze zawsze słyszałem o równych 54mm, chociaż jak by ten cylinder rzeczywiście miał taki wymiar, to z tłokiem A można go spasować na 0,04mm, wiem że część osób pasuje tak ciasno w 125, wtedy lepiej zbiera się z dołu. Ale mimo wszystko radziłbym obejrzeć ten cylinder przed kupnem i najlepiej pomierzyć go. Możliwe że ma on nałożony nowy nicasil, bo przy regeneracji możesz podać jaki chcesz mieć wymiar nominalny.
No właśnie, nowy nicasil. Może ktoś skojarzy tego sprzedawcę? Jest z okolic Tarnowa. Mówił że sporo cylindrów sprowadzonych ze Stanów ludziom posprzedawał. Te cylindry są jako używane oczywiście.
Zapomniałem zapytać o symbol na cylindrze, bo może być A lub B, ja miałem w moto A, a ten który chcę kupić ma B. Jest pomiędzy nimi jakaś różnica?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Moze mi ktos odpowiedziec na moje pytanie. dzisiaj oddalem cylinder do nikasilu czyli teraz nominalny wymiar cylindra bedzie 54mm pomiedzy cylindrem a tlokiem ma byc 0.05 setek luzu czyli jaka mam wsadzic selekcje tloka ??
A 53,93
B 53,94
C 53,95
D 53,96
E 53,97
czyli na to wychodzi ze ja mam ladowac juz odrazu selekcje C ????? cos mi tu nie pasuje ;/
A 53,93
B 53,94
C 53,95
D 53,96
E 53,97
..::YZ 125 `01::..
- Motocykl: YAMAHA YZ 125 #85
- Motocykl: DRZ 400E
Ja wlasnie czekam na cylek, ktory niedlugo ma wrocic z regeneracji (nikasil). Robią mi na nominal, w moim moto jest to 64mm... patrząc teraz na wymiarówki tlokow Vertexa widze, że sel. A to 63,94mm. Czyli jak będę chciał wsadzić sel. A to zloze na luzie 0,06mm- co myślicie o takim luzie- moge spoko wsadzac i normalnie bedzie moto hulac? A może dac od razu wyzsza selekcje? CZekam na odp.... pozdrawiam
